U2410PL (U2410PL)
? U2410PL (U2410PL)
24.Mar.09 21:07
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Sammlerkollegen,
kann mir evtl. jemand die Werte / Funktionsweise dieses Bauteiles nennen ?
Gruss, M.Kraemer
Heißleiter
24.Mar.09 23:33
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Hallo Herr Krämer,
es handelt sich um einen Heißleiter (NTC-Widerstand), der im Heizkreis der U-Röhren-Serie eingeschaltet ist. Er begrenzt den Einschaltstrom der Röhren, der in kaltem Zustand der Röhrenheizfäden sehr hoch ist.
Nach Erwärmen sinkt der zu Beginn hohe Widerstand ab und die Röhrenheizkette wird schonend auf die 100mA eingestellt. Es gibt dazu Datenblätter, die den Widerstand in Anhängigkeit von der Temperatur zeigen.
Mit freundl. Gruß,
Martin Steyer
? Heissleiter
25.Mar.09 05:29
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Herr Steyer,
vielen Dank !!
Gruss, M. Kraemer
Frage beendet
25.Mar.09 09:20
Hallo Herr Kraemer und H. Steyer.
Nachdem die Frage beantwortet ist, habe ich mit dieser Aktion den Thread beendet.
Der kommt sonst immer wieder hoch ohne dass es einen Sinn ergibt.
Die eingefuehrte Neuerung, dass eine offene Frage solange wieder hochgeschoben wird, bis sie beatnwortet wird, macht es erforderlich, dass derjenige der eine ausreichende Anwort gibt das oben im Editor zu findende Fenster von Frage auf Ifo stellt. Der letzte macht die Tuere zu!
 Knoll
Solche Grundsatz Fragen,bekommt man auf der Seite ELKO
sehr gut beantwortet. Nachdem hier kein Link erwuenscht ist, stattdessen ein Bild der Seite
z. Beispiel den NTC oder Heissleiter:
Charakteristik !?
25.Mar.09 17:52
Wie auf dem Bild ersichtlich, besteht dieser Heißleiter aus zwei unterschiedlichen parallel geschalteten Teil- NTC- Widerständen.
Ich mutmaße mal, dass damit eine Charakteristik erreicht wurde, die "an einem Stück" nicht zu bekommen war.
Besser aufgeräumt und besser anzusehen ist das Ganze jedoch, wenn es in Glas eingebaut ist.
M. f. G. J. R.
