Funke W20: UG2-Poti defekt / Ersatzbeschaffung
? Funke W20: UG2-Poti defekt / Ersatzbeschaffung
13.Sep.19 23:20
104
Andreas Koehler (D)
vor kurzem habe ich mir ein W20 gekauft. Es sieht alles ganz gut aus, nur das Drahtpoti für UG2 ist fest und lässt sich nicht bewegen. Hat noch jemand eines zu verkaufen? Könnt Ihr mir ein heute verfügbares empfehlen? Und vor allem: wieviel Watt muß das Poti haben? So richtig billig sind die ja nicht gerade...
Danke für Eure Hilfe.
14.Sep.19 22:46
104 von 2245
Andreas Steinmetz (D)
Ich hatte mir vor langer Zeit notiert, welche Potis in meinem W20 original eingebaut sind:
  1. für UA: 2kΩ, 100W, Rosenthal, Kohleschleifer, Ø≈85mm
  2. für UG2: 10kΩ, 20W, ähnlich Rosenthal, Kohleschleifer, Ø≈43mm
  3. für UG1: 5kΩ, ≈5W, Preh Multiohm 5, geschlossen, Ø≈43mm
Es mag sein, dass sich die eingesetzten Bauformen und Fabrikate im Laufe der Bauzeit des W20 auch mal geändert haben, aber ich denke, meine Notizen dürften trotzdem weiterhelfen. Noch einige wichtige Bemerkungen:
  1. Die angegebenen Poti-Durchmesser sind kritisch und sollten aus Platzgründen keinesfalls überschritten werden, sonst passen die Potis nicht rein!
  2. Die Poti-Achsen liegen bei 6mm Durchmesser, glaube ich zumindest. Beim UA-Poti könnten es auch 8mm sein. Bitte ggf. bei abgenommenen Drehknöpfen nachmessen!
  3. Die angegebenen Belastbarkeiten sind z.T. erheblich höher als die Werte, die sich rechnerisch aus dem Querstrom ergeben. Trotzdem müssen die Potis so hoch ausgelegt werden, denn zum Querstrom kommt ja noch der Laststrom hinzu. Außerdem darf nicht jede kleine Überlast gleich zum Durchbrennen des Poti-Drahtes führen.
Aus vorhandenen Beständen hatte ich mir das Poti für UG1 seinerzeit als Ersatzteil zur Seite gelegt. Die anderen Potis musste ich mir bei Schuricht/Bremen für relativ viel Geld extra beschaffen:
  1. für UA: KRAH-RWI D85/100W 2K2
  2. für UG2: KRAH-RWI D40/20W 10K
Die Ersatz-Potis haben allerdings keinen Kohleschleifer, und es kann sein, dass beim Einbau geringfügige Anpassungen der Befestigungen erforderlich sind. Ob die Potis überhaupt noch lieferbar sind, kann ich ohne Recherche nicht sagen.
15.Sep.19 17:36
166 von 2245
Andreas Koehler (D)
Hallo Herr Steinmetz,
das sind doch mal brauchbare Angaben :-) Danke.
Wie schon geschrieben: die mechanische Größe (speziell der Durchmesser) ist beim UG1 am kritischsten. 45 mm ø dürften das Maximum sein.
Ich sehe im Moment folgende lieferbare Typen verfügbar, die zumindes nach Anpassung (Befestigung, Achslänge u.ä.) funktionieren sollten:
Übersicht
UA 2 kΩ 100 W
UG1 5 kΩ 5 W
UG2 10 kΩ 20 W
Hersteller: KRAH Elektronische Bauelemente GmbH
Vertrieb: Widap electronic components GmbH & Co. KG, 85221 Dachau
D85/100W 2K2 10%(K)
widap-ec.com/d85-100w-2k2-10-k-100146.html
Bestellnummer 100146, 107,94 €
D32/10W 4K7 10%(K)
widap-ec.com/d32-10w-4k7-10-k-100109.html
Bestellnummer 100109, 58,35 €
D40/20W 10K 10%(K)
widap-ec.com/d40-20w-10k-10-k-100113.html
Bestellnummer 100113, 67,16 €
Hersteller: Widap AG
DP170 2K2 5%(J)
widap-ec.com/dp170-2k2-5-j-170039.html
Bestellnummer 170039, 160,36 €
Widap listet keine 4,7k in 10W
DP20 10K 5%(J)
widap-ec.com/dp20-10k-5-j-170155.html
Bestellnummer 170155, 110,12 €
Bei näherer Betrachtung stellte sich auch das UG1-Poti, selbst nach WD40-Behandlung, als sehr schwergängig heraus. Das wird teuer... :-(
Aber wie kommt man am besten an das UG1 ran? Das wird wohl eine längere Abendbeschäftigung.
Edit BN 21.9.2019: ext. Links zu Artikelseiten nun passiv. Kopieren und Einsetzen in Adresszeile des Browsers erforderlich.
15.Sep.19 19:46
191 von 2245
Vielleicht schauen Sie sich den Schaltplan nochmal genau an: Entsprechend allen mir bekannten W20-Schaltplänen liegt am UG1-Poti nur in der 100V-Stellung die maximale Spannung an, nämlich ca. 100V. Selbst wenn diese Spannung höher, z.B. 120V, sein sollte, wäre ein 5W-Poti immer ausreichend. Rein platzmäßig würde ein 10W-Poti aber auch gut hineinpassen. Die UG1-Spannung wird aus einer separaten Trafowicklung gewonnen; irgendeine Verbindung bzw. Abhängigkeit zu UG2 bzw. UA gibt es außer der gemeinsamen Masseleitung nicht.
Gibt es denn außer dem Austausch der festsitzenden Potis keine Lösung, die vorhandenen Achsen wieder dauerhaft gängig zu machen? Ganz ähnliche Probleme bei Achsen von normalen Lautstärke-Potis oder Drehkos sind hier schon öfter erfolgreich behoben und die Verfahren entsprechend beschrieben worden (z.B. Hitze, Sprühöl usw.). Vielleicht benutzen Sie mal die RMorg-Suchfunktion.
Hinweise zum Ausbau der Potis kann ich Ihnen im Moment aus Zeit- und Platzgründen leider nicht geben. Nach meinen bisherigen Erfahrungen allein beim Ersatz der W20-Kippschalter würde ich mich nicht wundern, wenn Sie das W20 sehr weitgehend demontieren müssen. Vielleicht gibt es hier im RMorg ja jemanden, der mitliest und konkretere Tipps geben kann.
Was ich noch vergaß: Schuricht heißt heute Distrelec. Auf Anhieb habe ich die Hochlastpotis dort aber nicht wiedergefunden. Fa. Buerklin hingegen hat die Potis der Fa. KRAH im Sortiment. Die Preise sind ähnlich wie bei Ihren Fundstellen.
Nebenbei: Bei mir ist im Original für das UA-Poti doch eines mit 2,2kΩ (und nicht wie oben und im Schaltplan mit 2kΩ angegeben) eingesetzt. Aber Toleranzen in dieser Größenordung spielen im W20 sowieso keine Rolle.
15.Sep.19 21:01
206 von 2245
Andreas Koehler (D)
Ja, sorry. UG1 und UG2 vewechselt :-)
Wurde korrigiert. Danke.
Vielleicht helfen die Artikelnummern anderen Foristen mit gleichem Problem.
19.Sep.19 20:53
507 von 2245
Kurz erklärt, wie es zum ersten Absatz meines Postings Nr. 4 kam: Herr Köhler war in Posting Nr. 3 ursprünglich der Meinung gewesen, am UG1-Poti lägen 250V an, und hatte daraus folgerichtig geschlossen, dass dafür ein 5W-Poti nicht ausreiche. Seinen Irrtum hat er in Posting Nr. 5 eingesehen; nur leider hat er auch die Originalstelle in Posting Nr. 3 beseitigt.
