nordmende: UKW spielt ca. nur 5 Minuten
? nordmende: UKW spielt ca. nur 5 Minuten
26.Feb.23 17:03
35
Michael Backady (D)
Hallo ich hab mal eine Frage zum UKW Teil.
Nach dem Warmwerden spielt das Radio auf UKW nur ca. 5 Minuten. Was kann der Fehler sein ?
Die Röhre ECC 85 ist total im Blech gekapselt, schwierig da an der Röhre die Spannungen zu messen, zumal auf dem Schaltplan keinerlei Spannungen angegeben sind.
Vielen Dank für eine Antwort.
26.Feb.23 18:46
35 von 1539
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo
Ich vermute, dass die ECC85 verschlissen ist.
Die Emission lässt nach 5 Minuten nach, was ein Aussetzen der Oszillatorschwingungen bewirkt.
MfG
27.Feb.23 17:39
195 von 1539
Michael Backady (D)
Hallo Wolfgang Holtmann,
vielen Dank für den fachmänischen Rat.
Die Röhre ist bestellt und kommt morgen oder übermorgen.
MfG
02.Mar.23 21:24
381 von 1539
Michael Backady (D)
die neue gebrauchte Röhre ist verbaut.
Aber das Verhalten ist genau gleich.
Nach 23 Sekunden geht UKW. Nach weitern 100 Sekunden ist es aus mit UKW.
Die anderen Wellenbereichen funktionieren.
Gibt es einen Trick um an das Innere zu gelangen und eventuell Kondensatoren durchzumessen.
MfG
03.Mar.23 09:28
431 von 1539
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Backady
Ich war mir zu 90% sicher, dass der beschriebene Fehler auf eine schlechte ECC85 zurückzuführen ist. Das ist übrigens keine seltene Erscheinung....
Aber bevor man nun die gekapselte UKW-Einheit öffnet, würde ich nochmal die Versorgungsspannung am C72 kontrollieren. Die sollte ca. 210V betragen.
Nach Ihren Worten haben Sie eine neue, gebrauchte ECC85 eingesetzt. Für besser halte ich den Ersatz mit einer alten, aber ungebrauchten Röhre (NOS)!
Oftmals werden im Internet Röhren angeboten mit dem Hinweis: Auf RPG... mit 100% geprüft.
Lässt man wirklich eine Röhre für 5 Minuten auf dem Tester laufen, um eventuell einen Rückgang des Anodenstroms zu erkennen? Ich mache das nicht! Nach dem Aufheizen noch eine halbe Minute, und wenn sich dann nichts ändert, dann ist es gut.....
MfG
03.Mar.23 16:13
492 von 1539
Michael Backady (D)
Hallo Herr Holtmann,
danke für Ihre Antwort.
Bevor ich die Röhre bestellt hab, hab ich die alte Röhre beheizt und eine Spannung von 1 V
gemessen zwischen Kathode und Gitter. Aber die Messung ist wohl nur um zu prüfen ob das Vakuum
noch gut ist.
Der Verkäufer der Röhre hat wohl angemerkt das die Röhre nicht auf Kennlinien geprüft wurde.
Jetzt werd ich mal nach dem Kondensator schauen und dann eine nagelneue Röhre borgen.
Mit freundlichem Gruß
Michael Backady
31.Mar.23 21:44
771 von 1539
Michael Backady (D)
Hallo Werte Herren Wolfgang Bauer und Wolfgang Holtmann
es lag jetzt doch an der EABC80.
Das Radio spielt auf UKW wunderbar.
Viieelen Herzlichen Dank für Eure Unterstützung 😊😊👍👍
Ich hab einiges gelernt.
Z. B. wie man überprüfen kann ob der UKW Teil funktioniert oder wie man an den Gittern mit dem Oszi mißt.
Vielen Dank nochmal.
Beste Grüße aus Albershausen.
