neckermann: UKW-Tuner
? neckermann: UKW-Tuner
09.Apr.25 06:31
44
Gerhard Hoffmann (D)
Gerhard Hoffmann
Guten Morgen liebe Sammler,
bei meinem Modell ist die Röhrenfassung vom UKW-Tuner defekt. Diese zu Ersetzen, dürfte sehr schwierig werden.
Deshalb meine Frage: Hat vielleicht ein Mitglied einen kompl. Tuner anzubieten?
Viele Grüße aus Ammerndorf
Gerhard Hoffmann
Telefunken UKW-Tuner
09.Apr.25 09:14
44 from 1573
Hallo Herr Hoffmann,
im Neckermann Rubin ist ein Telefunken UKW-Variometer-Tuner verbaut, eine Baugruppe die seit 1953 (im ersten Jahr mit ECC81, ab 1954 mit der neuen ECC85) bei vielen Herstellern verwendet wurde. Siehe auch UKW-Mischteil, Tuner, FM-Box.
Evtl. habe ich eine passende Box in meinem Bestand. Der Skala nach reicht der Empfangsbereich bis 100 MHz. Auf der Box Ihres "Rubin" müsste eine Telefunken-Lagernr. vermerkt sein. Bitte diese nennen, vielen Dank.
Viele Grüsse
09.Apr.25 09:51
49 from 1573
Gerhard Hoffmann
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Meine UKW-Box ist mit ECC85 und hat die Nummer 41.1964.
Wäre schön, wenn Sie die passende Box haben.
Herzliche Grüße
Gerhard Hoffmann
09.Apr.25 18:37
153 from 1573
Guten Abend,
eine Tfk-Box 41.1964 habe ich leider nicht, lediglich die auf der Modellseite abgebildete Box 41.1290.00 (nur die ersten 6 Bilder zeigen sie). Diese sollte eigentlich im "Rubin" funktionieren.
Sie können ja mal die Innenansichten der Modellseite mit Ihrer Box vergleichen, dazu muss sie ausgebaut und geöffnet werden. Das ist recht einfach, das Chassis ist lediglich in die Alu-Dose eingeschoben. Einige M3 Schrauben herausdrehen und den Einsatz herausziehen. Beim Ablöten der Anschlüsse beider Seiten schnell arbeiten, da die Lötösen in Plastikeinsätzen sitzen.
Nach Wechsel der Box ist meist ein Nachgleich des ZF-Filters erforderlich. Skaleneichung mit Oszillatortrimmer, aber vorher die Seilscheibe bei Variometeranschlag so montieren, dass der Skalenzeiger links hinter der "0" Marke liegt.
Falls Sie die Box haben wollen, sende ich sie Ihnen gern zu.
10.Apr.25 05:50
207 from 1573
Gerhard Hoffmann
Guten Morgen Herr Nagel,
ich hab jetzt 2 Bilder meiner UKW-Box zum Modell hochgeladen. Ihre Box könnte passen.
Ich würde sie gerne haben wollen. Sagen Sie mir bitte noch die Kosten?
Gerne auch per Mail.
Gerhard Hoffmann
10.Apr.25 16:19
263 from 1573
ja, die beiden Boxen sehen innen auf den ersten Blick identisch aus. Das müsste passen.
Ich habe das Mischteil heute in den Versand gegeben.
13.Apr.25 17:46
496 from 1573
Gerhard Hoffmann
Hallo Herr Nagel,
Ihre UKW-Box ist angekommen, natürlich sofort eingebaut. Das Radio spielt wieder super.
Nochmals vielen Dank für Ihre kompetende Hilfe.
Grüße aus Ammerndorf und frohe Ostern
Gerhard Hoffmann
