UL2 unbekannt?
? UL2 unbekannt?
Bei der Neuanlage eines Modells (Star-Mars Allstrom, 1950) habe ich bei der Röhrenbestückung die UL2 eingegeben. Diese gibt es seit 1948 und ist auch bei diversen Modellen anstandslos aufgeführt. Nun kommt die Meldung "unbekannt":
Wie das?
UL2 unbekannt?
Hallo Martin,
die UL2 ist in RM.org mit der gleichen Bezeichnung von zwei Firmen.gelistet, die aber nicht identisch sind! Deshalb muss unterschieden werden zwischen UL2_Valvo (ist bei den meisten Geräten so) und UL2_Dario jeweils mit Unterstrich.
Also UL2_Valvo eingeben und schon klappt es.
Beste Röhrengrüße
UL2 unbekannt?
Hallo allerseits,
wenn jemand eine Valvo UL2 in einem Gerät vorfindet, kann er ja nicht wissen, dass er hierzu UL2_Valvo angeben muss. Die Suchfunktion muss also noch ertüchtigt werden, dass bei Eingabe von UL2 die beiden Ergebnisse UL2_Dario und UL2_Valvo angeboten werden.
M. f. G.
J. R.
