um welche Röhre handelt es sich?
? um welche Röhre handelt es sich?
29.Nov.11 17:03
96
Roland Weiland (L)
Anzahl Danke: 21
Roland Weiland
Es würde mich freuen wenn jemand mir weiterhelfen könnte diese Röhre zu identifizieren.
Das einzige was vom Gedruckten noch erkennbar ist, ist " 28.1  MT".
Dankend im Voraus,
Roland Weiland
Wahrscheinlich EL33
29.Nov.11 23:45
96 von 5892
Anzahl Danke: 28
Hallo Herr Weiland,
sehr wahrscheinlich handelt es sich bei der gezeigten Röhre um eine Leistungspentode ("echte" Pentode mit Bremsgitter). Der Typ EL33 oder auch CL33 könnte hier zutreffen.
Mit 6,3 V angelegter Heizspannung einfach die Heizstromaufnahme messen: Eine EL33 müsste nach Durchheizen etwa 0,9 Amp. Stromfluss zeigen.
Hersteller Ihrer Röhre wird im Philips/Mullard Konzern bzw. dessen zugehörigen Firmen zu finden sein. Die Art der Zahlenkodierung (hier: 28.1) kommt bei Philips (Dario) Miniwatt vor.
Röhre aus einer Stereoendstufe
30.Nov.11 19:58
191 von 5892
Roland Weiland (L)
Anzahl Danke: 22
Roland Weiland
Hallo H. Nagel,
Danke für die hilfreiche Info. Werde den Tip mit der Heizspannung durchführen.
Ich möchte aber noch hinzufügen, dass die Röhre aus einer Stereoendstufe stammt.
Als Vorstufenröhren dienen zwei 6L6 . Ich habe die Enstufe defekt geschenkt bekommen.
Einen Schaltplan ist auch nicht vorhanden da es, anscheinend, ein DY Projekt sein soll.
Alle Trafos sind von TANGO. Der Netztrafo ist jedoch verbrannt!
