Unbekannte engl. Militärröhre von Cossor
09.Sep.07 18:08
Joachim Haas (D)
Suche Informationen über engl. Cossor-Röhre mit der Bezeichnung A.R.T.P.I. - W D
Die Röhre ist in einer Metallbox untergebracht , hat 9 Stifte und dürfte aus einem Kurzwellenempfänger stammen.
Wer kann Informationen liefern.
J. Haas Anlagen:
09.Sep.07 19:08
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Haas,
die ARTP1 ist eine britische Armyröhre mit dem ausserordentlich seltenen britischen 9-Stift-Sockel.
ARTP bedeuten:
Army
Receiver
Triode
Pentode
laufende Nummer 1
Andere Bezeichnungen: CV1344 und zivil: Mazda TP22
Misch- und Oszillatorröhre
Sockel: (Zählweise ähnlich wie beim Hexodensockel): f, n.c., aT, gT, s, g2, aP, g3, f, Kappe: g1P
Heizung: 2V, 250 mA, direkt, Batterie
Pentode:
Anode: 120V, 1,15mA
Schirmgitter: 60V, 0,4 mA
Steuergitter: -1,5V
Steilheit: 0,45mA/V
Schönen Rest-Sonntag noch,  H.-T. Schmidt
TP22
09.Sep.07 19:33
Roy Johnson (GB)
Dear Joachim,
Es ist eine TP22
It is the early military designation for the CV1344.
Gruesse,
Roy Johnson
Bitte Röhren nachführen
09.Sep.07 19:48
Lieber Thomas
Du hattest allerdings bei beiden Röhren den Loktal-9-Pin-Pressglassockel (B9G) angegeben und nun auch keine "Verbindung" gemacht. Das habe ich jetzt nachgetragen, doch mit "normalerweise austauschbar" und nicht = (genau gleich), wie das andere Veröffenltichungen gerne einander abschreiben ... Mir liegen aber keine Datenblätter vor und wir sollten das nur dann auf GENAU GLEICH setzen, wenn die Daten auch vorliegen - und gleich sind.
Schön, dass Du eine ausführliche Antwort mit Daten gegeben hast. Aber nur das "Follow up" bringt uns weiter. Ich überlasse es nun noch Dir, den Thread auf die Röhre ARTP1 zu verschieben.
Hättest Du noch Datenblätter für die drei Röhren, damit man die "Verbindung" allenfalls noch berichtigen könnte?
09.Sep.07 19:58
Hans-Thomas Schmidt
Lieber Ernst,
ich habe keine Möglichkeit diesen Thread zu verschieben. Jedenfalls ist mir keine bekannt.
Die Daten habe ich aus Babanis International Radio Tube Encyclopædia.
Dort sind die angegebenen Daten nur einmal aufgelistet und zwar bei der TP22. Die CV1344 und die ARTP1 werden als baugleich angegeben.
Einzelne Datenblätter habe ich leider nicht.
Viele Grüße aus München,  Hans-Thomas
Nachtrag: Für den Fehler mit der Sockelbezeichnung kann ich leider nichts. Der Röhrencodex macht hier keinen Unterschied zwischen britisch-9-Stift und 9-Pin-Loktal.
TP22
09.Sep.07 21:18
Roy Johnson (GB)
Dear Ernst and Hans-Thomas,
I shall load the manufacturer's (Ediswan/Mazda) data sheets later.
There is only one tube, the TP22.  The names ARTH1 and CV1344 were put on the tube by the manufacturer to meet the requirements of the UK government.   So, of course, they are eaxctly "the same"!
And for information to other collectors:-    ARTH = Army Receiving Triode Hexode.   These designations were before CV (Common Valve) for the Post Office and the three military services.
Best regards,
Roy
Alles erledigt
09.Sep.07 22:46
Danke, lieber Thomas, hätte ich sehen sollen, man muss ja Moderator sein. Habe jetzt verschoben. Wäre gut, wenn Du weitere Röhren überprüfen könntest - z.B. wegen dem Sockelproblem, denn das sind zwei extrem verschiedene Art Stiefel ;-)
Danke Roy, schön, dass Du noch für die Datenblätter sorgst. Ich habe nun auf GENAU GLEICH gesetzt.
Die Krönung ist vollbracht, wenn Herr Haas seine Bilder auf die Röhre ladet. Vorher etwas "beschneiden" täte gut.
10.Sep.07 19:17
Hans-Thomas Schmidt
Lieber Ernst,
ich habe die betreffenden Röhren in Britisch-9-Stift geändert. Dabei ist mir aufgefallen, dass richtige Angaben aus dem Codex entweder verfälscht oder gelöscht wurden.
Viele Grüße,  Hans-Thomas
10.Sep.07 20:38
sorry, aber ich kann keine Verfälschungen erkennen.
Die Regelbarkeit war aber nicht übernommen worden, obwohl im Codex ausdrücklich erwähnt (FRC). Dies wird durch die Originaldaten bestätigt, wenn auch der Regelbereich relativ gering ist (Ia = 20 - 250 µA, Mischsteilheit = 30 - 300).
10.Sep.07 21:42
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Birkner,
das betrifft nicht die ARTP1 sondern andere britische 9-Stiftröhren. Siehe nächstes Röhrenadminprotokoll.
Freundliche Grüße,  H.-T. Schmidt
10.Sep.07 22:35
