unbekannte Triode mit seltsamen Bügel mit 7 poligem Sockel
? unbekannte Triode mit seltsamen Bügel mit 7 poligem Sockel
27.Jul.09 21:37
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
habe eine mir unbekannte Röhre gefunden. Diese ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Triode, die Heizung habe ich mit 6,3 Volt und 310 mA gemessen.
Die Stiftbelegung:
1- g1
2-k,m
3,4 - f
5,6 - i.V.
7 - a
Seltsam ist der stabile Bügel im Innerem der Röhre.
Ein Schriftzug ist noch gut zu lesen U6010002 und oben drauf die Nummern 358.
Im Glasboden (wo sich z.B. bei anderen Röhren die TFK Raute befindet) steht eine 27, die aber von innen
richtig zu lesen ist.
Kann jemand die Type nennen ?
Vielen Dank
Klaus Bayer
EBC90 oder EBC91
27.Jul.09 22:20
 Hallo Herr Bayer,
das ist eine EBC90 oder EBC91. Der obere Teil dieses seltsamen Bügels sind die beiden Dioden.
Wegen dieses elektrisch nicht sonderlich zweckmäßigen Bügels nenne ich diese Röhre "Triode mit Kapazitäts- Dioden".
M. f. G. J. R.
Wahrscheinlich EBC91/6AV6
27.Jul.09 22:26
Die Ansicht Ihrer Röhre zeigt gute Übereinstimmung mit der Type EBC91, es müssten dann 2 von diesen "Bügeln" vorhanden sein. Dies sind die beiden Anodenbleche der Diodenstrecken. Vergleichen Sie einmal Ihre Röhre mit den Ansichten auf der Modellseite.
Telefunken EBC91
28.Jul.09 08:52
Es ist sicher eine Telefunken EBC91, ersichtlich an der senkrechten Codenummer und dem Getterring oben.
MfG. WB.
vielen Dank
28.Jul.09 09:51
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
die Röhre ist die von Herrn Bauer gezeigte.
Vielen Dank an Alle für die schnelle Hilfe.
Die Konstruktion ist schon etwas abenteuerlich, bei genauem Hinsehen und den Tipps, kann man diesen Bügel als zweigeteilt und jeweils links und rechts der überstehenden Katode sehen.
Klaus Bayer
