unbekanntes Gerät
Dieser Artikel betrifft das Modell: Record-Mexico (Emud, Ernst Mästling; Ulm)
? unbekanntes Gerät
15.Jul.11 11:17
Christian Enzesberger (D)
Hallo!
Ich habe ein unbekanntes Chassis bekommen das mich vor ein Rätsel stellt. Auf der Skala steht links "Zier-Klang" rechts "Mexico". Die Beschriftung ist vorne in englisch (Tuning, FM Treble) hinten aber deutsch (Ton-Aufnahme). Der Frequenzbereich geht bis 108 Mhz wie in den 60er Jahren, das Auge ist aber ein magischer Fächer wie in den 50er Jahren. Das Radio läuft mit 110Volt. Auf der Skala sind keine Sendernamen angegeben. Eine Taste ist mit "Tape" beschriftet. Beschriftung und Spannung lassen auf Amerika schließen, die Röhren sind aber deutscher Standard (EL84 usw.)
Kennt jemand so ein Gerät? Kann es sich um einen Eigenbau handeln? Aus welcher Epoche und aus welchem Land.
Chassis von EMUD
15.Jul.11 11:55
11 from 2873
Ekkehard Pfau (D)
Ekkehard Pfau
Hallo Herr Enzesberger
das Chassis stammt mit höchster Wahrscheinlichkeit vom deutschen Hesteller EMUD.
Es wurde in nahezu identischer Form zwischen ca 1955 und 1965 in verschiedenen Geräten eingesetzt.
Beispiele finden Sie hier:
EMUD Record H
EMUD Musikschrank 428
EMUD Senior 61
EMUD Rekord 62
EMUD Record 64
Beste Sammlergrüße
E. Pfau
Emud-Chassis
15.Jul.11 12:04
15 from 2873
Das gezeigte Chassis wurde von Emud hergestellt. Es ähnelt dem Modell Rekord-Senior 60, siehe dort die Innenansichten. Die Skala Ihres Chassis hingegen weicht deutlich ab da ohne Stationsnamen. Es wurde wahrscheinlich für den Export nach Nordamerika hergestellt.
Bitte machen Sie einen Modellvorschlag für den Emud Mexico.
Emud
15.Jul.11 13:35
33 from 2873
Hallo Herr Nagel und Herr Pfau!
Habe einen Modellvorschlag als "Emud Record Mexico" angelegt.
Einen hab ich noch! Das Gerät hat fast das selbe Chassis, ist also auch von Emud. Es hat aber nur Mittelwelle und zwei Kurzwellen. Gerät diesmal für 220V, Beschriftung auch englisch also SW für Kurzwelle. Leider völlig neutrale Skala. Rechts über der Skala zwei Feinregler für die Kurzwellenbänder mit Schalter. Könnte auch ein Export-Gerät gewesen sein, keine Ahnung wohin. Dürfte das selbe Alter haben. Weiß dazu jemand etwas?
Viele Grüße und danke für die Informationen.
Export USA
15.Jul.11 16:34
72 from 2873
Deutsche Exportgeräte für den amerikanischen Kontinent haben in der Regel Skalen ohne Stationsnamen.
Deutsche Exprtgeräte mit UKW gingen von Anfang an bis 108 MHz, während bei uns die Bürokratie auf 100MHz beschränkte. Die Argumente waren ähnlich wie 1923/24, als man Geräte plombierte und Steckspulen zunächst verboten waren:  man könnte ja sonst etwas mithören was nicht Rundfunk war... Dann die lächerliche Audion-Versuchserlaubnis, die nur "Fachleuten" das Arbeiten mit Röhren erlaubte.
In den USA war auf vielen Skalen Polizei- und Flugfunk markiert ...
Undenkbar in D
