Unbekanntes Radio Transist T/6
? Unbekanntes Radio Transist T/6
Im admin.de kanm eine Anfrage über ein unbekanntes Gerät "Transist T/6.
Die Bestückung ist OC44, OC45, OC45, OC71, OC74 oder OC72, OC74 oder OC72.
Innen findet sich der Hinweis: made in W.-Germany.
Es gibt auch noch die Original Gebrauchsanweisung, aus der aber auch kein Hersteller hervorgeht.
Kennt jemand den Hersteller? Dann kann das Modell angelegt werden.
MfG. WB.
? Fabrikat?
Hallo Wolfgang.
Das Innenleben ist 100% von Grundig. Zum Modell weis ich im Moment (noch) nichts.
Dass die LW eingebaut ist, deutet auf GB oder Frankreich hin. In "D" war zu der Zeit im Taschenradio nur MW anzutreffen.
Dass der Name "Transist" bei Grundig bekannt war sieht manhier:
Gruss Knoll
? Grundig Taschen-Transistor-Boy II/59 ?
Hallo Herr Bauer und Herr Knoll,
von der Erscheinung, den Wellenbereichen LW+MW und der Bedienaufteilung könnte das gezeigte "Transist" Radio dem Taschen-Transistor-Boy 59 entsprechen. Selbst der seitlich (herausziehbare?) Bügel ist vorhanden.
Leider liegen zum TTB 59 keine "realen" Fotos des Inneren vor.
Grüsse
? Meinung dazu
Hallo Herr Nagel.
Ich habe mir die Schaltung des Taschen- Transistor-Boy 59/II angesehen,
Der hat ja die LW, die Schaltung sehe ich als richtig an, wenn ich auch nur das Innenleben vom gefragten Modell sehen kann.
Der Batterienhalter ist orig, vom Ta.Tr.Boy 58
Mal sehen was noch kommt, der Weg ist vorgezeichnet.
knoll
? Transist
Ich denke, das war ein Volltreffer.
Beim Transistor Boy 59 ist sowohl auf der Titelseite der Schaltpläne der Name "Transist" als auch bei den Schaltplänen der Seillauf des Transist angegeben.
Aber warum steht nicht Grundig auf dem Gerät?
Liebe Grüße WB.
? Warum kein GRUNDIG sichtbar.
Hallo Wolfgang.
Grundig hat fuer Gott und die Welt Radios gebaut. Weltfunk, Quelle,Haendlerringe usw.
gruss hans
Grundig Transist T/6
Danke an Herrn Knoll und Herrn Nagel für die schnelle Identifizierung des Gerätes.
Das Modell ist nun im RM.org angelegt. ==> Grundig Transist T/6.
Der Beitrag wurde von mir zur Modellseite verschoben.
MfG. WB.
