schaub: Undokumentierte Type
Dieser Artikel betrifft das Modell: Weltspiegel 853 52331 (Schaub und Schaub-Lorenz)
06.Feb.17 14:26
26
Adalbert Gebhart (CH)
Kürzlich bekam ich einen Schaub Weltspiegel 852-51331 zur Restauration.
Mir fiel auf, dass das Typenschild des 853-5231 über ein altes Typenschild geklebt war:
Ich war neugierig und wollte sehen, was dahinter war.
Und siehe da:
Das war der Typ 853-8371.
Tatsächlich entspricht aber der Schaltplan dem 853-52331.
Ich hatte vorher schon ein anderes Gerät dieser Art in Arbeit, und  mir ist kein Unterschied aufgefallen.
Der Typ 8371 ist auch auf keinem der Schaltpläne der 843er, 853er oder 861er Chassis erwähnt.
Hat das Werk hier möglicherweise die Typenbezeichnung geändert, als die Rückwände schon produziert waren?
06.Feb.17 16:07
26 from 1859
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Die Unterlage FS14 behandelt folgende Modelle des Jahrganges 1957:
  • Weltspiegel 843, Typen 52030 und 8070
  • Weltspiegel 853, Typen 52331 und 8071
  • Illustraphon 853 Luxus, Type 52440
  • Illustraphon 853, Type 8171
  • Illustraphon 853 Luxus, Type 8471
  • Illustraphon 861 Luxus, Type 52440
  • Illustraphon 861, Type 8072
  • Illustraphon 861 M, Type 52840
Die Unterschiede werden nicht herausgestellt und wären nur mühsam nachzuvollziehen. FS13 und vorige führen die alten 4-stelligen Typen, ab FS15 finden sich nur noch 5-stellige Typen.
Eine Vermutung: in diesem Jahr wurde auf das neue Typensystem umgestellt und der Welltspiegel 853 Type 8371 hat eine neue Type erhalten.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
06.Feb.17 18:06
55 from 1859
Ja, Herr Hippenstiel.
So könnte es gewesen sein.
Was bedeutet denn FS14?
Grüsse
Adalbert Gebhart
06.Feb.17 18:15
59 from 1859
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Gebhart,
FS14 ist der (fortlaufend hochgezählte) Titel der Serviceunterlage. Mein Stand ist der der 2. Auflage des Sammelbandes FS11-FS29, 1956-1963.
Ich überlege ob es nicht sinnvoll wäre, diese Info bzw. die Typennummer suchbar beim Modell einzutragen.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
06.Feb.17 19:02
76 from 1859
Ah, ok.
Könnte man diese Serviceunterlagen vielleicht im RMOrg verfügbar machen?
Ist natürlich viel Arbeit, aber wenn man pfs's abspeichern könnte, wär's machbar.
06.Feb.17 23:10
131 from 1859
Mark Hippenstiel
Nach erster Sichtung sind sowohl die Modelle als auch die entsprechenden Schaltungsunterlagen vorhanden.
Davon abgesehen handelt es sich um einen Band im Hardcover, der nicht gut scanbar ist.
Ich bin sicher, dass sich jemand finden würde, der die Einzelunterlagen hat und diese zum Scannen zur Verfügung stellen würde - die erste Aktion bestünde allerdings darin zu prüfen, ob alle Modelle vorhanden sind. Wollen Sie das machen?
Mit freundlichen Grüssen
Mark Hippenstiel
ps. diese Unterlagen und Modelle sind wahrscheinlich alle schon lange erfasst.
07.Feb.17 10:30
178 from 1859
Sie haben recht, Herr Hippenstiel
Wenn die Serviceunterlagen nicht wesentlich umfangreicher sind, als das, was schon im RMOrg ist, lohnt der Aufwand nicht.
Danke und Grüsse nach Aachen
Adalbert Gebhart
