unknown: No. 1 MK.2/1; Wavemeter Class D: Working Instru
06.Nov.07 18:49
2520
Im Deckel des Wavemeters befindet sich eine Bedienanleitung (oberstes Bild auf der Modellseite). Daraus geht hervor, wie das Wavemeter zum "Eichen" bzw. Kalibrieren von Sendern und Empfängern verwendet werden kann. Kurz zusammengefaßt läßt sich die Funktion so darstellen.
Kalibrieren eines Senders:
Das Wavemeter arbeitet als "Hilfs-Empfänger" und mischt (Oberwellen-Mischung) die Sendefrequenz auf den NF-Bereich herunter. Der Sender ist so nachzujustieren, daß bei der eingestellten Frequenz Schwebungs-Null entsteht, was in einem an das Wavemeter angeschlossenen Kopfhörer feststellbar ist.
Kalibrieren eines Empfängers:
Das Wavemeter arbeitet als "Hilfs-Sender", wobei es alle 100 KHz Frequenzmarken liefert und koppelt auf die Antenne des Empfängers. Man stellt die Frequenzanzeige des Wavemeters so ein, daß im Empfänger Schwebungs-Null entsteht. Der Kopfhörer wird am Empfänger angeschlossen. Damit kann man die Skala des Empfängers nachjustieren.
Die genaue Anweisung in Englisch ist als .pdf angefügt.
MfG DR Anlagen:
