UX280 (UX280)
Questo articolo si riferisce al componente: Alla valvola/semiconduttori
UX280 (UX280)
25.Jan.13 23:54
Davide Casarosa (I)
Articoli: 5
Nr. ringraziamenti: 20
Si tratta di una rara variante italiana in vetro rosso prodotta dalla ditta F.I.V.R.E. di Monza. Il vetro del modello è molto scuro e appare rosso solo se una luce lo attraversa o la illumina dall'interno, il alternativa appare di un colore porpora scurissimo.
Le restanti caratteristiche di questa variante della valvola 80 o 280 sono  identica ai modelli americani.
La produzione F.I.V.R.E. in vetro rosso risulta essere iniziale e fu presto sostituita dal normale colore trasparente.
Fivre per Radiomarelli
26.Jan.13 07:02
7 von 3370
Emilio Ciardiello (I)
Redattore
Articoli: 527
Nr. ringraziamenti: 13
Emilio Ciardiello
Le valvole con vetro viola furono prodotte da Fivre esclusivamente per la collegata RadioMarelli, entrambe appartenevano alla Magneti Marelli, e non erano destinate alla vendita. Proprio per questo motivo non sono molto comuni, essendo o esaurite da tempo e buttate via dopo la loro sostituzione, oppure ancora all'interno delle radio stesse.
Può proporre la creazione di una variante e caricare le foto proprio come variante. Dia uno sguardo in fondo alla pagina della equivalente 80.
Emilio
relativamente alle valvole rosse
26.Jan.13 19:29
75 von 3370
Davide Casarosa (I)
Articoli: 5
Nr. ringraziamenti: 14
Salve, non sono molto abile ad inserire immagini e testi, anzi a dire il vero su questo sito lo trovo proprio difficoltoso. In effetti pensavo di avere inserito immagini e testo come  variante, ma devo avere sbagliato qualcosa. cercherò di capire come si fa, mi risulta particolarmente difficile capire da dove si procede esattamente per gli inserimenti.
In relazione alle valvole in vetro rosso, devo dire che per quanto concordi sul fatto che esse erano realizzate appositamente per la Marelli, ho trovato alcune di queste ancora in scatola.
La  scatola è diversa dalla classica scatola fivre, (molto simile ma meglio curata e con colori e materiali leggermente diversi). La diversità però potrebbe essere imputabile solo al fatto che si tratti di una una serie limitata e primitiva.
Se riuscirò ad inserirle nei prossimi giorni metterò anche le scatole.
Inserimento varianti
26.Jan.13 21:23
83 von 3370
Redattore
Articoli: 527
Emilio Ciardiello
Salve Davide,
ho provveduto ad inoltrare io stesso la richiesta di variante. Appena questa sarà attivata, lei potrà caricare le foto nella apposita sezione e queste compariranno evidenziate in fondo alla pagina.
La procedura di richiesta è comunque abbastanza semplice, entrando dal menù 'Aggiungi informazioni' e scegliendo l'opzione 'Variante'. L'accettazione della variante richiede mediamente una giornata e solo dopo si possono caricare le foto relative.
Emilio
P.S. Se completa di scatolino era evidentemente destinata al servizio di assistenza e può essere interessante caricare anche le foto dello stesso.
