VEF-214 - Rischeln und Rascheln statt voller Ton
? VEF-214 - Rischeln und Rascheln statt voller Ton
09.Aug.18 12:34
84
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Bei mir ist ein VEF 214 eingedrudelt.
Er macht mir Kopfzerbrechen. Der Empfangsteil funktioniert tadellos. Bis zur DIN-Buchse ist aus das Tonsignal gut. Irgendwo im NF-Verstärker kommt es zu starken Störungen: eine Art lautes Rischeln und Rascheln.
Bis jetzt bin ich nicht fündig geworden, obwohl ich ungefähr alles gemessen und begrabscht habe, was es zu messen und begrabschen gibt.
Gibt es in dieser Runde einen hellen Geist, der Licht ins Dunkel bringen kann?
09.Aug.18 18:48
84 from 1270
Hans-Jürgen Neuhaus (D)
Hans-Jürgen Neuhaus
Bei diesem Problem bietet sich eine ganzheitliche Untersuchung des NF-Verstärkers ihres Radios mit einem Signalverfolger an. Hiermit ermittelt man durch Abtatsten der einzelnen NF-Stufen die defekte Stufe, die man dann genauer untersuchen kann. Eike Grund hat hier einen Basis-Artikel geschrieben:
Signalverfolgung
Falls Sie keinen speziellen Signalverfolger zur Verfügung haben, genügt für ihr Problem vermutlich eine einfacher NF-Verstärker mit Kabel mitTastspitze am Eingang und regelbarer Lautstärke - z.B. ein Radio mit DIN-Buchse.
Einen Vorschlag für den Bau eines Signalverfolgers finden Sie hier:
Signalverfolger
Basis dieses Signalverfolgers ist ein Conrad KW- Radiobausatz, der nicht mehr vertrieben wird aber immer wieder beispielsweise bei Ebay auftaucht. Es geht aber auch jeder NF-Verstärker (mit möglichst hoher Verstärkung für komplexere Probleme).
Viel Erfolg!
11.Aug.18 10:07
238 from 1270
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 2
Bruce Cohen
Karl-Heinz Bradtmoeller hat mir diesen Tipp geschickt:
"Der übliche Verdächtige ist der Einsteller für den Ruhestrom. Die Kontakte des Potenziometers korrodieren leicht und bilden zufällige Widerstandsänderungen.
Dann den Ruhestrom kontrollieren."
Der Potentiometer war nicht nur oxidiert, wie es oft vorkommt, sondern regelrecht kaputt, auch mechanisch beschädigt. Er ist jetzt provisorisch ersetzt durch einen 1k (nicht der korrekte Wert) und alles Rischeln und Rascheln ist im Radiohimmel.
Der originale Teil trägt die Nummer K47M; weiss jemand aus der Runde den präzisen Wert?
Man dankt dem Tippgeber herzlich.
