fidelity: Verwandt mit Philips?
? fidelity: Verwandt mit Philips?
Hallo in die Runde,
Von aussen, den Knöpfen und auch dem Lautsprecher nach sieht es aus wie Philips, innen eher wie im Ostblock mit japanischen Bauteilen gefertigt. Die Metallplatte mit Ausschnitt für eine Diodenbuchse und den Nieten erinnert an Ungarische, Tschechische oder Jugoslawische Produktionsweisen in den späten 70er oder frühen 80er Jahren. Hoffentlich erkennt einer Unserer Sammlerkollegen die wahre Herkunft.
Ich bin mal gespannt!
MfG Gerald Lippert
fidelity: Verwandt nicht mit Philips !
Hallo !
Das einzige von Philips ist der Lautsprecher
Die Platine ist wohl wirklich Ostblock, Platinen von Philips sehen völlig anders aus als hier
Vom äusseren Design darf man sich nicht täuschen lassen !
Es gab einfache Mono Kofferradios von ca 1980 die sehen aufgrund des Designs wirklich
zum Verwechseln ähnlich aus wie Philips Radios.Die Gehäuse sind dort komplett aus Plastik.
Beim Lautsprechergrill stand eine grosse auffällige Zahl, genau wie bei Philips.
Beim begutachten des Chassis stellt sich heraus, das es eine komplett fernöstliche
Produktion ist. Mit Transistoren 2 SC... usw...
Lg
Holger Ortmann
