wega: 467W-5; Fox 53
26.Jul.04 20:15
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Sammlerkollegen,
Ich habe ein Wega Fox 53, im besten Zustand. Nur leider spielt UKW nicht. Ich habe schon die EF85 und die EC92 getauscht, auch den 4 mf Elko an der EABC80, und die EABC80 und ECH42  auch, nichts hilft. Es kommt auch nicht das bekannte UKW - Rauschen. M/L/K spielen super.
Bevor ich einen Kollegen damit nerve (weil ich keine passenden Messgeräte für die ZF usw. habe) wollte ich um eure Tips bitten....
Gruss,Michael Kraemer
Wega FOX- Problem gelöst.
08.Aug.04 23:21
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Das UKW Problem ist nach sehr langer Suche gelöst. Es geht ein abgeschirmtes Kabel vom Wellenschalter zum inneren des UKW - Teiles. Im Bereich des Wellenschalters war die Abschirmung nicht kurz genug abgeschnitten - Kurzschluss. Evtl. hat sich das Kabel bei Wärme auch etwas gedehnt. Das problem war nicht zu sehen, weil an dem Ende die Abschirmung nirgendwo angelötet ist, das ist nur im UKW - Teil der Fall.
