wega: 467W-5; Fox 53
Dieser Artikel betrifft das Modell: Fox 53 467W3 (Wega, Württembergische Radio-Ges. mbH; Stuttgart, Fellbach)
26.Jul.04 20:15
Hallo Sammlerkollegen,
Ich habe ein Wega Fox 53, im besten Zustand. Nur leider spielt UKW nicht. Ich habe schon die EF85 und die EC92 getauscht, auch den 4 mf Elko an der EABC80, und die EABC80 und ECH42 auch, nichts hilft. Es kommt auch nicht das bekannte UKW - Rauschen. M/L/K spielen super.
Bevor ich einen Kollegen damit nerve (weil ich keine passenden Messgeräte für die ZF usw. habe) wollte ich um eure Tips bitten....
Gruss,Michael Kraemer
Wega FOX- Problem gelöst.
08.Aug.04 23:21
Das UKW Problem ist nach sehr langer Suche gelöst. Es geht ein abgeschirmtes Kabel vom Wellenschalter zum inneren des UKW - Teiles. Im Bereich des Wellenschalters war die Abschirmung nicht kurz genug abgeschnitten - Kurzschluss. Evtl. hat sich das Kabel bei Wärme auch etwas gedehnt. Das problem war nicht zu sehen, weil an dem Ende die Abschirmung nirgendwo angelötet ist, das ist nur im UKW - Teil der Fall.
