'Welle 370' ist wieder auf Sendung
Diese Meldung ist dem Berlin-Brandenburg-Amateurfunkmagazin 31/12 vom 03.08.2012 entnommen:
"Welle 370" ist wieder auf Sendung!
Anlässlich der Kulturtage auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen sendet "Welle 370" wieder auf der Mittelwelle 810 kHz. Die technische Betreuung des Mittelwellensenders erfolgt durch den OV Königs Wusterhausen, Y07. Das Studio und die Programmgestaltung übernimmt der Förderverein "Sender Kw".
OM Dieter, DG1RVO, gibt folgende technische Informationen:
Für die Übertragung wollen wir Teile des vorhandenen mobilen 5-kW-Mittelwellensenders nutzen. Zum Einsatz kommt der Steuersender und die Vortreiberstufe mit einer GU50. Diese wird dazu amplitudenmoduliert und über ein Oberwellenfilter an die Antenne angepasst. Auch die NF-Technik wird eingesetzt. Hier benutzen wir die im Sender vorhandenen Trennverstärker, NF-Band-Pass und den Regelverstärker sowie die Vorstufe des Modulationsverstärkers. Auf die in 30 m Höhe aufgehängte T-Antenne werden 9,5 Watt gebracht.
Das Programm startet mit den Kulturtagen am Sonnabend, dem 04.08.2012 um 17:00 Uhr und endet am 11.08.2012 um 22:00 Uhr. Es werden täglich von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr Liveübertragungen der Veranstaltungen und vorbereitete Beiträge gesendet.
Wir würden uns über Hörerberichte freuen. Auch soll ein Weitenwettbewerb stattfinden.
Beste 73 von Thomas, DL2BQF, Pressesprecher des OV Königs Wusterhausen, Y07
hier (Ostfriesland bzw. Nordwest-DL) leider nichts zu hören
Heute tagsüber habe ich hier sattdessen die englische/schottische BBC (100 KW) im Empfänger und nun (21.25 MESZ) höre ich nur das Programm von Radio Skopje mit "Volksmusik" (lt. meiner Frequenzliste 1,2 MW Sendeleistung). Schade
Aber wieso senden die KW-Hausener an einem Rundfunksenderstandort (!) nur mit leistungsschwachem Behelfsequipment (Sendeleistung, Antenne)? Sind z.B. die ursprünglichen Antennen nicht mehr vorhanden?
deutsche Gesetzgebung
An der richtigen Antenne mangelt es ja nicht, wie auf der Homepage zu sehen ist, nur an der nötigen Leistung.
Zitat: Im Sender wird das Signal für die Abstrahlung vorbereitet, auf Bandbreite gebracht und auf den Träger moduliert. Nach der Modulation wird das Signal auf eine Leistung von 9 Watt verstärkt. Die Begrenzung auf 9 Watt ist nötig, um Radio "zum Anfassen" wirklich zu ermöglichen. Alle höheren Leistungen hätten nach der Emissionsschutzverordnung eine Absperrung des gesamten Senders nötig gemacht.
Ja, Ja der deutsche Michel.
M.Seiffert
Auch 2014
Hier vorab eine Meldung aus dem Rundspruch für die Distrikte Berlin und Brandenburg im DARC e.V.
Am 16. August 2014 um 14:00 Uhr wird der Mittelwellensender "welle370" vom Funkerberg in Königs Wusterhausen seinen Sendebetrieb aufnehmen. "welle370" wird von den Funkamateuren der Clubstation DLØKWH und vom Förderverein "SenderKW e.V." ehrenamtlich als eigener Rundfunksender betrieben.
Bis zum Ende des Bergfunk am 23.08. berichten wir täglich von 14:00 bis 21:00 Uhr, (veranstaltungsabhängig länger) vom und über das Bergfunk-Programm. "welle370" ist bei allen Bergfunk-Veranstaltungen vor Ort. Ob Familientag auf der Festwiese, Kintoptag im Capitol oder Poetry-Slam am Senderhaus 2 - Rundfunkinteressierte können das Erlebnis "radiomachen" live vor Ort miterleben. Besonders Mutige dürfen sich selbst am Mikrofon ausprobieren.
Der Sender befindet sich im blauen Senderwagen am Haus 1 auf dem Funkerberg.
Für Besucher werden nach Anmeldung unter (01 51) 70 01 57 11 Spezialführungen angeboten.
Das Programm der "welle370" kann in Königswusterhausen und Umgebung auf der AM-Frequenz 810 kHz gehört werden. Über Empfangsberichte würden wir uns sehr freuen.
In Kooperation mit "Radio 700" wird "Welle 370" auch europaweit zu empfangen sein. Drei Mal täglich wird ein Sonderprogramm exklusiv auf Kurzwelle gesendet.
Die aktuell geplanten Sendezeiten und Frequenzen:
14:30 UTC (16:30 Uhr): 6.005 kHz
15:30 UTC (17:30 Uhr): 7.310 kHz
19:30 UTC (21:30 Uhr): 3.985 kHz
Aktuelle Informationen und die Kontaktdaten finden die interessierten Hörer unter
www welle370.de
Viele Grüße,
Thomas, DL2BQF, Pressesprecher des OV Königs Wusterhausen, Y07 und
Rainer Suckow, Vereinsvorsitzender des Fördervereins "SenderKW e.V."
