weltfunk4: Weltfunk aus Pirna / Sachsen /DDR
Dieser Artikel betrifft das Modell: ST3024 (Weltfunk GmbH & Co. KG; Mainz)
02.May.23 15:45
788
Anzahl Danke: 2
So ganz die Exportversion dürfte es nicht gewesen sein. Der Weltfunk Stereo 3024 war sicher als Exportmodell konzipiert  und es wurden noch bereits vorhandene Bauteile verwendet.
Die Herstellung des Finalproduktes für den innerdeutschen Handel erfolgte beim VEB Phonomat in Pirna- Rottwerndorf. Die Bauguppen wurden zugeliefert und in Rottwerndorf entstand das Finalprodukt. pro Schicht (8  Stunden) waren das etwa 155 Geräte . Hauptsächlich arbeiteten hier Anlernkräfte . die überwiegend Frauen wurden in der Lohngruppe 3 bezahlt , etwa 1,80 Ostmark brutto pro Stunde.
Der Belcanto 3010 ist technisch baugleich. Für den DDR- Markt ist mir ein anthrazitfarbenes Gehäuse von diesem Gerät nie untergekommen. Der Farbwunsch war sicher von dem Geschäftspartner festgelegt worden.
Die Leiterplatten wurden in Meiningen gefertigt.
Diese Plattenspieler sind leider meistens nicht mehr nutzbar, da Reibradantrieb und Aushärten des Gummis das Problem war. Diese Antriebe wurden auch für den NSW Export eingesetzt.
Die Firma Kurt Ehrlich Pirna- Copitz war übrigens ein Betriebsteil des VEB Phonomat in Pirna- Rottwerndorf.
Das Kristallsystem konnte durch keramisches ersetzt werden.In diesem Gerät war allerdings ein KS 23.S drin. Das untersuchte Gerät ist laut Bauelementen nach dem Juli 1980 produziert worden.
