Wer kennt dieses Radio?
? Wer kennt dieses Radio?
08.Sep.13 20:39
893
Peter Mench (D)
Ich besitze dieses Radio, leider ohne Rückwand, weshalb ich keine näheren Angaben machen kann.
Auf der Vorderseite steht nur der Name "Sunda". Ungewöhnlich sind die zwei Kurzwellenbereiche.
Mich würde interessieren, ob "Sunda" der Hersteller oder nur der Name des Radios ist.
12.Apr.14 15:24
893 from 5515
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Mench,
Einige Merkmale dieses Radio`s lassen auf eine DDR Produktion schließen. Da wäre zunächst
die gesamte Gestaltung der Frontseite. Vergleicht man sie mit anderen DDR Geräten , kann man
Ähnlichkeiten feststellen. Auch zwei KW Bereiche sind gar nicht so selten. Ich nenne mal von
Stern-Radio Rochlitz :1. Juwel  2.Oberon 3.Illmenau W210 ; 4. Rema 2003 , die Reihe läßt sich
noch fortführen. Ein weiteres Merkmal wäre noch der Röhrenhersteller. Da könnten Sie selbst
mal draufsehen. Auffallend ist eine gelbe Bestempelung für DDR Röhren. Wenn auch das zutreffen
würde, wäre eine DDR Produktion sehr naheliegend. Sunda ist dann wohl eher der Type-Name.
Mit den besten Grüßen
Heinz Höger
Bilder vom Chassis bitte
12.Apr.14 17:05
924 from 5515
Hallo Herr Mench,
schicken Sie doch bitte Bilder vom Innenleben, Chassis- Ober- und Unteransicht und die Röhrenbestückung. Da lässt sich viel besser recherchieren.
Bild vom Sunda
13.Apr.14 21:26
1096 from 5515
Peter Mench (D)
Ich habe mal ein Foto vom Chassis gemacht.
Wurden denn in der ehem. DDR auch Siemens und Telefunken-Röhren verbaut?
Peter Mench
Kein Produkt aus der DDR
13.Apr.14 21:48
1103 from 5515
Hallo Herr Mench,
das Chassisbild sagt mir nun eindeutig, dass dieses Gerät nicht aus DDR-Produktion stammt. Schon der 5-Tasten-Wellenschalter im Frontbild ließ mich das vermuten - entweder 4 oder mehr als 5 Tasten bei Modellen dieser Zeit. Erst später, als die Gehäuse eckig (moderner?)  wurden, gab es auch 5 Tasten.
Das Chassis enthält Teile, die kein DDR-Produkt sind: Bandfilter (AJA?), Drehko, auch der Lautsprecher. Auch die Chassis-Form ist völlig atypisch von DDR-Geräten. Die Röhren könnten ausgetauscht worden sein, aber grundsätzlich wurden nur Röhren von DDR-Herstellern verwendet, da sie ausreichend zur Verfügung standen. Lediglich bei Exportaufträgen kam es vor, dass Röhren, die nicht in der DDR gefertigt wurden, zur Anwendung kamen, z.B. die EMM803 oder ELL80. Man kann sicher auch an den Widerständen und Kondensatoren das Ursprungsland erkennen (Bauform, Firma).
Ich kann Ihnen also nicht sagen, um welchen Typ es sich bei dem gezeigten Modell handelt. Vielleicht hilft Ihnen eine Recherche zu AJA-Radio weiter.
Mit besten Grüßen
15.Apr.14 12:14
1276 from 5515
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Eckardt,
Der Consul 697/57 WUS aus dem Jahr 1956/57 ist nun keineswegs ein modernes eckiges
Gerät, hat aber trotzdem 5 Tasten. Noch ein Wort zu dem " S U N D A ". Nachdem ich das Bild
gesehen habe, würde ich auch nichtmehr auf ein DDR Produkt tippen.
Heinz Höger
Bild von Skala
20.Apr.14 08:11
1477 from 5515
Peter Mench (D)
Ich füge noch mal ein Bild der Skala an, weil ich glaube, daß diese nicht für den deutschen Markt hergestellt wurde.
Peter
