Wo gilebt es Übespannungsableiter für Antennenanlagen?
? Wo gilebt es Übespannungsableiter für Antennenanlagen?
Hallo an Alle,
Ich habe derzeit eine ungeerdete Dachrinne als Antenne.
Jetzt ist Gewittersaison. Da fühle ich mich damit etwas unwohl.
Jetzt ist es die Frage, wie mache ich das Überspannungssicher.
Falls ich einen Ableiter bekomme, ist es dann noch die Frage wo ich die Erdung hin verbinde.
Die einfachste Möglichkeit ist es sicher einen Erdspies einzuschlagen.
Die Andere Möglichkeit wäre die Erdung, mit recht länger Leitung auf die schon stark oxidierte Potentalausgleichsschine meines Hauses zu führen.
Was ist euer Rat?
LG, Vinzenz Fest
Ordentlicher Blitzschutz sollte nur von Fachfirmen erfolgen und nicht so ohne weiteres Herausexperimentiert werden. Ich rate Ihnen daher- Die Antenne über die Sommermonate still zu legen. mfg. josef.
Guten Tag, Herr Kleindienst,
Ich kann es mir nicht leisten, Eine Fachfirma damit zu beauftragen, meine Dachrinnenantenne blitzsicher zu machen.
Ich könnte, wie früher üblich, einen Erdschalter installieren.
Besser wäre jedoch ein Gasableiter, da ich dann den Schalter nicht vergessen kann.
Früher hies es ja am Ende der Übertragung auch: "Und vergessen sie nicht die Antenne zu erden"...
Ich möchte jedenfalls auch in den Sommermonaten nicht auf Langwellenempfang verzichten.
MfG.
Vinzenz Fest
Wo gibt es Überspannungsableiter für Antennenanlagen?
Man muß begrifflich zwischen Überspannungsschutz durch Transienten bzw. induzierte Überspannungen und einen Blitzschutz gegen „Volltreffer“ differenzieren.
Wenn Sie bei Blitzschutz an einen blitzstromtragfähigen Ableiter denken, sollten Ihnen die Begriffe Eigenäherung, Fremdnäherung, Erdungswiderstand, Schleifenimpedanz, Potentialausgleich, äußerer und innerer Blitzschutz, VDE 0855 etc. nicht nur geläufig sondern absolut vertraut sein (und Ihre Frage im Eingangspost damit unnötig) – wenn nicht, Finger weg! Das ist keine Arbeit für Laien, sondern anspruchsvolle Sache des Fachmanns. Ein schlecht ausgeführter Blitzschutz ist ein enormes Risiko für Hab und Gut. In diesem Sinne hat Herr Kleindienst Recht.
Auch ein sauber ausgeführter Überspannungsschutz bedarf einiger Fachkenntnisse, deren Umfang den Rahmen sprengen würde, hier ausführlich zu erklären. Wenn Sie „Antenne Blitzschutz“ googlen, kommen einige brauchbare Informationen zum Vorschein.
Der einfachste und zugleich auch wirkungsvollste „Blitzschutz“ in Ihrem Sinne wäre, Ihre Dachrinnenantenne vom Empfänger bei aufziehendem Gewitter (und generell bei Nichtgebrauch) abzutrennen und das Anschlußkabel solange außen zu belassen. Keinesfalls aber eine laienhafte Erdungsleitung in das Haus zu führen.
Danke Herr Menke,
Wenn es keine Ander lösung gibt werde ich das Kabel bei Gewitter einfach aus dem Fenster werfen und nacher wieder rein holen.
MfG,
Vinzenz Fest
Wie wurde die Erdung der Antenne in den 30er Jahren ausgeführt?
Hallo Herr Fest,
in den 30'er Jahren waren einfache Kurzschlußschalter montiert. Diese hatten oft auf Putz einen Draht nach Erde, solche Drähte konnte man noch in der Neuzeit an alten unsanierten Häusern sehen. Der Draht war oft mit Krampen einfach befestigt. Wer dann bei einem Blitzschlag zuerst nachgegeben hätte ?
Die Schalter gibt es manchmal bei ebay zu kaufen. Das sind einfache Modelle, wo der Kontakt zur Erde mit einem Hebel hergestellt wurde.
Wie war der Spruch : bitte vergessen Sie nicht die Antenne zu erden...
Was mich bei Ihnen wundert, die Dachrinne ist nicht geerdet bzw. an einen Blitzableiter angeschlossen ?
Empfang ist trotzdem möglich, habe ich auch Jahrelang gemacht. Bis ich einen "Langdraht" gespannt habe.
Gruß Klaus Bayer
Hallo Herr Bayer
würde mich auch interessieren:
was haben Sie denn dann gegen Blitzüberspannungen getan,
die möglicherweise über ihre Langdrahtantenne ins Haus kommen?
Eigentlich sollte da eine Funkenstrecke von z.B. 0,5mm vom Ende der Langdraht auf die scharfe Spitze eines dicken (z.B.10mm) Erddrahtes aussen am Haus mal ein Anfang sein. Jedenfalls besser als gar kein Blitzschutz.
Ich bin ja auch kein Experte für Blitzschutz, aber bei so vielen Ingenieuren und Diplom-Ingenieuren und Dr.-Ingenieuren der Elektrotechnik hier im RM sollte es doch möglich sein, eine sinnvolle Empfehlung hinzubekommen, oder?
Die "Fachfirmen" für Blitzschutz sind teuer und kochen auch nur mit Wasser und setzen die VDE-Bestimmungen zum Blitzschutz um. Und diese Bestimmungen wurden wiederum von Ingenieuren der Elektrotechnik gemacht.
Dass Leser des RM solche Tipps dann auf eigene Gefahr umsetzen, versteht sich m.E. von selbst.
zum Thema Überspannungsschutz gibt es auch diesen Thread im RM: Blitzschutz
Hallo Herr Gebhardt,
Sie fragen richtig und ich weiß wieder mal, das ich noch nicht fertig gebaut habe.
Ich hatte einen dieser alten Hebelschalter im Einsatz. Da ist auch eine Funkenstrecke dran. Zusätzlich hatte ich einen Glimmüberspannungsableiter angebaut. Die Hoffnung war, das Überspannung sicher abgebaut wird. Ein Blitz hätte den Schalter sicher zerstört ...
Die jetzige Antenne ist mit Balun und Anpassung über ein Koaxkabel angeschlossen. Der Überspannungs-/Blitzschutz fehlt. Leider. Ich habe aber schon länger ein professionelles Modell ex Bundeswehr da liegen. Da geht in einen geschützten Kasten Koax rein und wieder raus. Intern ist dann ein Element drin, welches Überspannung und Blitzschutz gegen Erde (sehr massiv) herstellt.
Bisher hatte ich immer die Hoffnung, das das Koaxkabel bei Blitzschlag zerstört wird. Das Kabel ist in der Erde verlegt und ist da wenigstens 15m drin.
Soweit die Hoffnung, auf den Schalter will ich mich nicht verlassen. Und ständig Umschalten vergißt man mit Sicherheit genau dann, wenn ein Gewitter aufzieht.
Klaus Bayer
Heute verwendet man als Überspannungsableiter in der Elektronik VDR´s am Eingang. Vorzugsweise nach einer Sicherung. Für eine Langdrahtantenne sind die aber nicht geeignet wegen der hohen Kapazität von einigen hundert pF. Preiswerte Ableiter kann man aus einer alten Zündkerze in ein 4- kant Rohr montiert bauen. Das Rohr geht dann mal direkt an den Blitzableiter bzw potentialausgleich vom Haus über ein 16mm² Cu . Als Sicherung würde ich noch eine Hi break Glasrohrsicherung vorschalten. Nach dem Ableiter kann dann noch ein HF Relais folgen dass Spannungsfrei offen ist.
Das sollte dann passen. Ist jedenfalls besser als nichts.
