yaesu: FR-101;
Questo articolo si riferisce al modello: FR-101 (Yaesu-Musen Co. Ltd.; Tokyo)
? yaesu: FR-101;
02.Aug.15 21:05
83
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 16
Gabriele Seccia
Salve sul mio FR 101 ho notato che vi e' montata una basetta descritta nel manuale d'istruzioni come " UNIT PB - 1311 " . su questa basetta dovrebbero esserci montati 4 quarzi ( premetto che il ricevitore funziona perfettamente) che attualmente mancano . Essendo poco esperto di apparati come questo , oltretutto il manuale e' in Inglese , vorrei sapere se qualche socio ha idea quali tipi di quarzo devono esser montati su questa basetta e che scopo avrebbero quest' ultimi . a tal proposito allego foto della basetta.
Saluti Seccia Gabriele
Allegati:
Fix frequency mode in FR-101
05.Aug.15 23:40
83 von 2621
Eilert Menke (D)
Moderatore
Articoli: 881
Nr. ringraziamenti: 13
Hello Gabriele,
this unit generates rather than the VFO four switchable frequencies, separately for each band. The crystal frequencies must ensure - as the VFO - lying area from 8.7 to 9.2 MHz (local oscilator). The mixing takes place between the first and second IF level instead (6.02 to 5.52 MHz). Depending on what frequency one yu wants to receive within this 500 kHz, it is necessary to add 3.180 MHz (second IF, fixed), and then you have the respective crystal frequency.
Because in a hurry, translated unfortunately only in English and with Google. Sorry.
Salute
Eilert
fix frequency mode in FR 101
06.Aug.15 10:43
113 von 2621
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Gabriele Seccia
Ciao Eilert
Thanks for description no problem i translate this.
Saluti
Seccia Gabriele
