yamaha: Yamaha KX-S90 Service Manual Seite 5 fehlt
? yamaha: Yamaha KX-S90 Service Manual Seite 5 fehlt
Hallo zusammen,
mein erster Post hier, vielleicht kann jemand helfen. Bei dem Service Manual für das Kassettendeck Yamaha KX-S90 fehlt leider der Scan der 5. Seite. Ich vermute genau auf dieser Seite eine Abbilung der Führung der Riemen. Hat zufällig jemand das Service Manual und könnte diese Seite hinzufügen/mir schicken?
Vielen Dank und herzliche Grüße, Lars
Hallo Herr Friedrichs,
die Datei “yamaha_kx_s90_service05_block_sch.pdf“ lag weiter unten. Ich habe sie nun hinter “Service04“ sortiert. Sie enthält die Bockschaltung.
Einen Plan mit der Riemenführung gibt es leider nicht.
Die Datei “Yamaha kx-s90 pos3“ zeigt Abschnitte der 3 Riemen mit den Nummern 24, 45, 50.
In der Teilelist Yamaha kx-s90 parts6 + parts7 sind die Riemen und die Pulleys bezeichent. Alle 3 Seiten zusammen könnten helfen, den Weg der Riemen zu erkennen.
Auf der Seite “Yamaha kx-s90 pos2“ ist der Riemen 2-4 komplett zu sehen.
Viel Erfolg beim Riemenwechseln,
Heribert Jung
(Schaltplan-Admin)
Lieber Herr Jung,
vielen Dank für die Mühe. Dann werde ich mein Glück mal versuchen!
