lumophon: Zwischenfrequenz
Dieser Artikel betrifft das Modell: HU8 (Lumophon, Bruckner & Stark, Nürnberg)
? lumophon: Zwischenfrequenz
12.Feb.18 19:03
Dietmar Herian (D)
Leider hat ein Vorbesitzer meines kürzlich erworbenen HU8 das Gerät stark umgebaut und dabei die ursprünglichen ZF-Filter entfernt. Ich möchte das in jedem Fall wieder dem Originalzustand 'annähern' - Originalität ist ja schon futsch!
Ist jemandem vielleicht bekannt mit welcher ZF der HU8 arbeitet?
Ich vermute, dass diese nicht sehr hoch lag - vielleicht so um die 100kHz - das haben wenigstens meine überschlagsmäßigen Nachrechnungen des Oszillatorfrequenzbereiches anhand der Spulenwindungszahlen bei angenommenen 90mm Spulendurchmesser ergeben.
Damit würde der Oszillator im LW-Bereich 120 - 607 Khz und im MW-Bereich 337 - 1683 Khz erzeugen bei angenommenen 20pF Restkapazität bei ganz ausgedrehtem Drehkondensator.
Das würde bei 100kHz ZF gerade noch die Bereichsgrenzen 500kHz und 1500kHz abdecken.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
12.Feb.18 19:24
6 from 1436
Als Orientierung könnte auch die Untersuchung über frühe Französische ZF Filter dienen.
12.Feb.18 22:06
38 from 1436
Dietmar Herian (D)
Vielen Dank Herr Dr. Rudolph,
wie immer führen Ihre Hinweise echt weiter.
Ja, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen, wie das bei den frühen 'Franzosen' war. Vor allem sind ja auch Kontakte von Bruckner&Stark zu Fornett aus späteren Jahren (1929/30) bekannt - die französische Niederlassung von B&S befand sich ja sogar im Werksgelände von Fornett. Das könnte auch möglich sein, dass schon früher eine 'Befruchtung' aus dem viel erfahreren französischen Superhet-Markt stattfand.
Die Bedingungen mit der RE073d sind sicher nicht so verschieden von denen mit A441 u.ä.
Ich werde es genauso machen wie wahrscheinlich B&S und mal in meine Radio L.L.- und Radio Stanislas - Geräte gucken. Auch einige lose, steckbare ZF-Filter aus Frankreich liegen noch irgendwo herum. Solche Filter werden ja sogar immer wieder im französischen Ebay angeboten.
Das hilft weiter.
Vielen Dank nochmal.
Edit 14.02.18: Ich habe schon nach kurzer Suche etwas gefunden: Stanislas 6 lampes verwendet 105 kHz als ZF. Das käme schon ganz gut hin. Zufällig besitze ich auch ein solches Gerät.
