Koaxial-Kabel für Sender?
12.Aug.07 11:38
Anzahl Danke: 21
Ich bekam ein Stück eines "zerlegten" Koaxialkabels übergeben, mit für "normale" Verhältnisse eines Radiohörers riesigen Dimensionen:
Der Innenleiter besteht aus einem gerippten Hohlleiter aus Kupfer mit ca. 8,5 mm Durchmesser. Der Außenleiter wird aus zwei gerippten Halbschalen mit ca. 25 mm Durchmesser gebildet. Dazwischen sind Abstandkörper aus Polystyrol aufgereiht. Als zusätzliche Umhüllung dienen zwei getrennt gewendelte Folienbänder aus Kupfer. Über eine weitere Umhüllung aus einem Isoliermaterial kann ich keine Angaben machen.
Wer weiß etwas zu so einem Antennenkabel, sicher für den Senderbau verwendet?
Danke sagt
12.Aug.07 11:45
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Hallo Eckard,
jawohl, das ist koaxiales Sendekabel. Die werden normalerweise innnen unter Stickstoff gehalten, damit sich kein Kondenswasser bilden kann. Mit diesen Kabeln werden z.B. Dipolgruppen auf den Sendemasten mit 10KW-UKW-Sendern gefüttert.
Herzlichen Gruß, Martin
noch ziemlich dünn...
12.Aug.07 19:28
Joachim Glüder (D)
Joachim Glüder
Solche Koaxialkabel gibt es auch noch in ganz anderen Dimensionen. Ich hatte einmal ein Stück eines Kabels, das fast genauso aufgebaut war wie das beschriebene, aber der Außendurchmesser lag wohl bei 15cm. Der Abstandshalter war "endlos" um den Innenleiter "geschraubt". Gespeist wurde damit die Sendeantenne eines UHF-Fernsehsenders. Der Biegeradius des Kabels lag sicher bei 2m und war von Bedeutung, weil das Kabel in das Innere eines Hohlmastes geführt wurde, an dem sich in fast 100m Höhe die Antennen befanden.
Semi rigid coaxial
13.Aug.07 13:24
Der Fachausdruck für derartige Kabel ist "semi rigid", was in etwa halbstarr bedeutet.
Derartige Kabel sind besonders verlustarm und weisen einen eng tolerierten Wellenwiderstand auf, d.h. sie sind refexionsarm auch bei höheren Frequenzen.  Das Dielektrikum ist überwiegend Luft. Nur eine Styroflexwendel hält bei kleineren Dimensionen den Innenleiter im Zentrum.
Bei hohen Senderleistungen muss natürlich der Abstand Innen-/Außenleiter groß genug sein um Spannungsüberschläge zu vermeiden. Auch verbessert sich dabei der Verlustfaktor etwas.  Die Abstandshaltung erfolgt bei großen Kalibern durch konzentrische Stützen, wie weiter oben gezeigt.
Solche Kabel finden vor allem als Antennenkabel Verwendung, nicht nur bei Sendern, sondern bisweilen auch in Empfangsanlagen (wegen der geringen Dämpfung).
So z.B. in einer Flugzeug-Telemetrieanlage, wo die nachführbaren Antennen der Bodenstation auf einem mehrere Stockwerke hohen Turm standen, während die Empfangsanlage (3 Empfänger mit Nuvistor-Vorstufen als Teil eines mehrere Meter langen Messgestells) sich im Erdgeschoß in einem Nachbargebäude befand. Einige wenige dB  im UHF-Bereich bei 30m Länge des halbzölligen semi rigid cables, das konnte sich sehen lassen...
Das ist schon über 40 Jahre her......Nostalgie...
Koaxialkabel
13.Aug.07 23:09
Otto Frosinn (D)
Otto Frosinn
Hallo Herr Eckardt,
grundsätzlich lässt sich ja wohl jedes Kabel sowohl als "Sende- oder Empfangskabel" verwenden. Neben den  Verlusten/m für eine bestimmte Frequenz spielt im Sendebetrieb auch die übertragbare Leistung eine Rolle. Die wird auch mit zunehmendem Durchmesser und verlustärmeren Dielektrikum  größer.  Alle diese Werte werden vom Kabelhersteller angegeben.
Das von Ihnen gezeigte Kabel erinnert mich an ein von Siemens hergestelltes Kabel: Außenleiter aus gesickten Halbschalen, hohler gesickter Innenleiter und Trulitulscheiben als Abstandshalter, zusätzlicher Außenleiter aus geschlagenem Kupferband, dann Kunststoffaußenmantel.
Leider kenne ich nicht den Handelsnamen des Kabels. Ähnliche Kabel werden oder wurden angeboten mit Cellflex, Airflex usw. Die Kabel weisen durchaus unterschiedliche Konstruktionsmerkmale und Materialien auf. Das in der Anlage gezeigte Flexwell-Kabel besitzt z. B. eine gewelltes Kupferaußenrohr mit geringer Steigung, eine gegensinnig gewickelte Isolatorspirale größerer Steigung und einen massiven Kupferinnenleiter. Das zweite Bild zeigt ein Stück Semi-rigid Kabel mit angelötetem SMA-Stecker. Das "Kabel" ist außen 3,6mm dick und hat einen massiven Außenmantel, ein massives Teflondielektrikum und einen massiven Innenleiter, der wie bei den F-Steckern als Kontaktstift durchgeführt wird. Übertragbare Leistung bei 10GHz ca 50 Watt.
Herzliche Grüße
otto frosinn
Koaxkabel heutiger Produktion für kommerzielle Anwender
14.Aug.07 13:51
Carsten Möller (D)
Anzahl Danke: 22
Sehr geehrtes Forum, hallo OM Martin,
angefügt einige Daten zu einem heute verfügbaren Koaxial-Kabel, mit zum oben gezeigten Beispiel etwa vergleichbarer mechanischer Ausdehnung.
Hersteller "Andrew" (wohl zurzeit führend in der Welt)
- äußerer Leiter 25,7mm
- innerer Leiter 9,1mm
- kleinster zulässiger Biegeradius 250mm
- Verkürzungsfaktor 91,6(% der Lichtgeschwindigkeit im Vacuum)
Gleichstromwiderstand
- Innenleiter 0,82 Ω/km (!)
- Außenleiter 0,66 Ω/km (!)
- Kapazität 72,8pF/m
- Induktivität 0,18µH/m
- Impedanz 50Ω +/- 0,5Ω (!)
Die weiteren Daten bitte der Tabelle entnehmen.
Darüber hinaus interessierende Informationen liefere ich gern nach.
(technische Fehler bei der Bedienung dieses Forums bitte ich mir nach zu sehen - es ist dies mein erster Beitrag)
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich immer irgend einer Reform geschuldet!
Beste Grüße
Carsten Möller, DM9CM
Frequenz
 Dämpfung  Belastbarkeit
MHz dB/100m Ø kW
0,5 0,082 90,000
1,0 0,116 78,400
1,5 0,143 63,900
2,0 0,165 55,300
10,0 0,372 24,500
20,0 0,529 17,300
30,0 0,651 14,000
50,0 0,846 10,800
88,0 1,130 8,050
100,0 1,210 7,530
108,0 1,260 7,230
150,0 1,500 6,090
174,0 1,620 5,630
200,0 1,750 5,230
300,0 2,170 4,210
400,0 2,530 3,600
450,0 2,700 3,380
500,0 2,860 3,190
512,0 2,900 3,150
600,0 3,160 2,890
700,0 3,440 2,650
800,0 3,710 2,460
824,0 3,770 2,420
894,0 3,940 2,310
960,0 4,110 2,220
1000,0 4,200 2,170
1250,0 4,770 1,910
1500,0 5,290 1,720
1700,0 5,690 1,600
2000,0 6,260 1,460
2300,0 6,790 1,340
3000,0 7,960 1,150
4000,0 9,480 0,963
5000,0 10,900 0,839
5200,0 11,200 0,818
