philips: BX998A; Bi-Ampli
? philips: BX998A; Bi-Ampli
06.Sep.11 12:34
47
Maurice Karasz (H)
Articles: 2
Remerciements: 12
Bonjour
Le fusible Z1 de ma radio une Philips BX998A a grillé. C'est un fusible un peu bizarre, je n'arrive pas à touver d'info sur ce fusible ni sa valeur. Par quel type de fusible pourrais-je le remplacer ?
Merci pour l'aide qui pourra m'être apportée.
Cordialement
Maurice
Philips: BX998A
07.Sep.11 09:00
47 von 3296
Articles: 2322
Remerciements: 8
Ceci est une copie de sauvegarde de métal de Wood.
Point de fusion d'environ 60 degrés, en fonction de l'alliage.
Cordialement WB.
07.Sep.11 10:05
56 von 3296
Maurice Karasz (H)
Articles: 2
Remerciements: 12
Merci
Possible to fix it or to replace by new one ?
Do you knoxw where I can find one equivalent
Cordialement
Philips: BX998A
07.Sep.11 17:40
87 von 3296
Articles: 2322
Remerciements: 11
You can solder the old fuse.
But it is the loss of this protection, since the melting point of solder is much higher then the wood's alloy.
A new fuse will be hard to get.
Regards WB.
