philips: BX998A; Bi-Ampli
        Cet article fait référence au modèle : Bi-Ampli BX998A (Philips; Eindhoven (tubes international!); Miniwatt)
      ? philips: BX998A; Bi-Ampli
          06.Sep.11 12:34
           47
         Bonjour
Le fusible Z1 de ma radio une Philips BX998A a grillé. C'est un fusible un peu bizarre, je n'arrive pas à touver d'info sur ce fusible ni sa valeur. Par quel type de fusible pourrais-je le remplacer ?
Merci pour l'aide qui pourra m'être apportée.
Cordialement
Maurice
Philips: BX998A
          07.Sep.11 09:00
            47 de 3296
         Ceci est une copie de sauvegarde de métal de Wood.
             Point de fusion d'environ 60 degrés, en fonction de l'alliage.
             Cordialement WB.
.jpg)
           .jpg)
          07.Sep.11 10:05
            56 de 3296
          Merci
Possible to fix it or to replace by new one ?
Do you knoxw where I can find one equivalent
Cordialement
Philips: BX998A
          07.Sep.11 17:40
            87 de 3296
         You can solder the old fuse.
             But it is the loss of this protection, since the melting point of solder is much higher then the wood's alloy.
               A new fuse will be hard to get.
               Regards WB.
